  • 請教剪力墻暗柱、端柱問題
    如圖:4-GAZ3,框架柱,我要套剪力墻清單,我想問我這樣套清單,計算的時候,這是按照柱的計算規則還是按照剪力墻的計算規則來算的?我這樣套有問題嗎?模板面積會自動扣減與剪力墻想接部位吧?我看了 能扣 ,但是也不知道它是按照哪種計算規則扣減的?求高手賜教。
    端柱
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖:4-GAZ3,框架柱,我要套剪力墻清單,我想問我這樣套清單,計算的時候,這是按照柱的計算規則還是按照剪力墻的計算規則來算的?按剪力墻,因為暗柱就是剪力墻的一部分 我這樣套有問題嗎?應該是用剪力墻將這個暗柱替代直接用剪力墻就行了
    2012-02-29 14:54:04
  • GZA屬于暗柱…如果你是鋼筋軟件導入圖形軟件中,在鋼筋軟件中直接設置為暗柱,在導入圖形軟件可不導入暗柱,直接用墻代替。 看你的插圖,是用的柱的計算規則… 供參考
    2012-02-29 13:59:17
  • 把剪力墻在暗柱位置拉通布置即可。
    2012-02-29 12:23:54
  • 這樣套是不對的,柱就是柱墻就是墻,哪有把柱套城墻的
    2012-02-29 12:45:38
  • 計算規則是計算規則,做法是做法。計算規則依據的是你所繪的構件定義及屬性,做法只不過是你將這些算好的量進行組合而已。就像柱子的模板面積,你在套剪力墻做法時套用柱模板面積,它會將此部分量在做法中歸到剪力墻中,但這并不是等于你將柱子的屬性改為墻了。 繪圖工程量只有一個,但做法中可以無數次的引用。
    2012-02-29 13:58:41
  • 暗柱計算工程量是按柱子來計算,剪力墻是砼墻去計算了
    2012-02-29 13:26:30
  • 你好 計算規則與你套的清單做法沒直接關系,該扣減的軟件會扣減 你沒聽明白,是計算工程量的時候,它是用柱子的計算規則還是梁的計算規則 回答:柱構件就按柱計算規則,墻構件就按墻計算規則,也就是說柱子雖然套了墻的做法,但還是按柱規則計算工程量
    2012-02-29 12:23:55
  • 如圖:4-GAZ3,我要套剪力墻清單,我想問我這樣套清單,計算的時候,是按照剪力墻的計算規則來算的,,模板面積會自動扣減與剪力墻想接部位。
    2012-02-29 12:33:30
  • 只要構件有連接都會扣,
    2012-02-29 12:48:06
主站蜘蛛池模板: 屏山县| 桐柏县| 班玛县| 梅州市| 白河县| 赤峰市| 哈密市| 金平| 闻喜县| 霍山县| 奎屯市| 景宁| 渭源县| 白银市| 屯门区| 屏边| 皮山县| 会东县| 南宁市| 兴业县| 从化市| 上饶市| 金阳县| 炎陵县| 苍南县| 襄汾县| 奇台县| 遂川县| 苏州市| 太原市| 天津市| 瓮安县| 鱼台县| 巴彦淖尔市| 洛南县| 乌兰察布市| 华宁县| 新巴尔虎左旗| 荆州市| 伊吾县| 磐石市|
