鄭浩 2010-10-02 16:51:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 485查看 3回答
剪力墻柱
屬于廣東 剪力墻的柱(暗柱、端柱)屬于什么清單項目
這要看暗柱的具體情況了,也就是說當暗柱兩側的尺寸小于1.5米時,就按柱清單項套價,否則就按剪力墻清單項套價,可以在定額計算規則中查看到相應的計算規則。 “是柱的話 是矩形柱還是異形柱”暗柱的計算規則也是一樣的,所謂矩形柱就是四方形,超出這個范圍就是異形柱了,如圖片中的黑色與白色部分。 “很像這個圖 不過是小于”小于是矩形柱或者異形柱,大于就按剪力墻計。
2010-10-02 16:57:26
剪力墻的柱(暗柱、端柱)屬于剪力墻清單項目。
2010-10-02 16:56:17
剪力墻的柱(暗柱、端柱)屬于什么清單項目。一般和墻一樣厚的就算到墻內啦,不單列項,與墻不一樣寬的,列矩形柱。
2010-10-02 16:56:36
