流金歲月 2017-01-06 22:13:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2905查看 3回答
鋼筋算量軟件云檢查錯誤顯示上下層墻高度不連續是怎么回事
鋼筋算量軟件云檢查錯誤顯示上下層墻高度不連續,這個正常的,上面有墻,下面沒有,只要布置沒錯就不用管它。
2017-01-06 22:16:41
就是指墻或柱上下層的頂或底標高不是連續的,且有斷開的情況,但對于樓梯平臺柱之類的不連續,匯總計算時軟件也會有提示,如果確定不是設置的問題,可以忽略繼續匯總計算就可以了。
2017-01-06 22:21:51
那您看看啊,雙擊軟件提示的墻體,您產后標高屬性
是不是您設置的底頂標高沒有銜接
一般盡量不調整底頂標高,利用默認的層底標高和層頂標高就可以的
2017-01-07 07:36:34
