洪七公 2010-05-05 21:30:01 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 601查看 5回答
圖形算量中裝修工程
裝修圖形算量,軟件分出,平行柱抹灰面積,過梁抹灰面積,梁抹灰面積,墻面抹灰面積,凸出墻面柱面積,怎么樣一次定義抹灰面積,也就是所有面積加起來用一個量表就行了,謝謝
已采納回答“裝修圖形算量,軟件分出,平行柱抹灰面積,過梁抹灰面積,梁抹灰面積,墻面抹灰面積,凸出墻面柱面積,怎么樣一次定義抹灰面積,也就是所有面積加起來用一個量表就行了” 你好! 裝修圖形算量軟件是自動分別計算的,你說的這些面積是軟件根據各個地方不同的要求進行設置的,例如有的地方砼柱、梁面抹灰是需要單獨計算的,特別是磚混結構的砼柱、梁面需要單獨刷界面劑,需要單獨計算工程量的;軟件中遇到這種情況你可以在構件做法的計算公式中直接選擇柱、梁面抹灰面積的公式即可,不用單獨自己計算。 如果你不需要單獨計算,你在墻面抹灰的構件做法定額后的計算公式中設置為墻面抹灰面積QMMHMJ的公式即可,軟件計算出的工程量就是你要的全部包括的工程量,在查看工程量計算式的窗口中你也可以分析出的; 建議你仔細看看就知道了。
2010-05-06 17:29:52
這個你的構建是那個就選擇哪種代碼 還有也可以利用幾種代碼加減乘除來自己組代碼 你點到量表列 你把幾個格都看 寫著代碼的那個 你可以看到各個量的代碼 你再利用加減乘除運算把幾個代碼組成你要的就可了 你使用的就是一個加法
2010-05-05 22:02:39
你只要選擇墻面面積抹灰代碼就行啊。QMMHMJ
2010-05-05 21:32:43
凡是與墻相連的柱、各種梁的抹灰都應該計算在墻面抹灰中,不用分開計算的,你只管將定義的墻面布置上去就行了,軟件會自動計算的。
2010-05-06 08:29:39
你可以編輯計算公式,例如:墻面抹灰面積=墻面抹灰面積+突出柱面面積;你可以編輯公式QMMHMJ+TCQMZMHMJ
2010-05-06 14:37:48
