zxj1988 2010-12-28 10:21:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 754查看 1回答
圖形算量中裝修要把所有的定額都套完才可以嗎
你好請問下,在算圖形算量時,從鋼筋抽樣導入過來的圖形,就是直接改砼標號, 然后套定額,套定額時,比如裝修要把所有的定額都套完嗎? 1.、例如墻面有抹灰也有涂料,這兩個都得套嗎?能不能只套一個能夠匯總計算的到工程量,其余的定額交給計價軟件里慢慢套? 2、有的時候在定額里找不到我要裝修的材料定額子目,怎么處理? 3、措施部分怎么操作,拜托指點!
已采納你好請問下,在算圖形算量時,從鋼筋抽樣導入過來的圖形,就是直接改砼標號, 然后套定額,套定額時,比如裝修要把所有的定額都套完嗎?都要套定額 1.、例如墻面有抹灰也有涂料,這兩個都得套嗎?能不能只套一個能夠匯總計算的到工程量,其余的定額交給計價軟件里慢慢套?軟件沒有這項功能 2、有的時候在定額里找不到我要裝修的材料定額子目,怎么處理?可以臨時套一個子目然后再來處理 3、措施部分怎么操作,在圖形計算時操作。拜托指點! 涂料與抹灰工程量是一樣的但必須分開套項,軟件沒有不分開直接套項的功能。措施費一般是指腳手架、模板等在圖形計算時可以選擇相應的定額子目軟件可以自動計算措施費的工程量。
2010-12-28 10:27:26
