gjg2010 2010-05-04 17:36:19 | 北京市 其他專業(yè) | 782查看 4回答
請問,鋼筋抽樣10.0中異形承臺(tái)問題
你好,我是個(gè)新手,請問一下,我在鋼筋抽樣10.0中畫異形承臺(tái),在多邊形編輯器中畫的,那么多邊形編輯器的導(dǎo)入和導(dǎo)出是什么意思,需要導(dǎo)入嗎?還有,我畫完圖形后在屬性中顯示不出多邊形來,是怎么回事,謝謝!
1、導(dǎo)入導(dǎo)出是用來重復(fù)利用的自定義圖形。如果該構(gòu)件的自定義圖形,在其他構(gòu)件中也要應(yīng)用到,可以將其導(dǎo)出。如果某構(gòu)件需要已有的自定義圖形,則用導(dǎo)入。 2、自定義圖形出來的構(gòu)件,在屬性是不顯示其多邊形的。只有參數(shù)好的或矩形的構(gòu)件才會(huì)顯示出來。
2010-05-04 17:44:27
導(dǎo)入 是指你上次建好導(dǎo)出保存好了現(xiàn)在要用了選擇導(dǎo)入把上次建好的模型導(dǎo)進(jìn)來。在屬性里點(diǎn)擊 編輯多邊形 后邊的3個(gè)小點(diǎn)就顯示了。
2010-05-04 17:52:23
在屬性里點(diǎn)擊 "編輯多邊形 "后邊的3個(gè)小點(diǎn)就顯示出來你所編輯的多邊形了。關(guān)于“導(dǎo)入”,“導(dǎo)出”簡單的說就是保存和提取。把編輯好的多邊形"導(dǎo)入"到你要保存的地方.等需要用時(shí)再"導(dǎo)出"來用.
2010-05-05 08:22:11
導(dǎo)入:是把你建立的這個(gè)圖形存在的某個(gè)文件中; 導(dǎo)出:然后其它工程的承臺(tái)與這個(gè)相同的就可以通過導(dǎo)出的方法,把這個(gè)承臺(tái)也建立在這個(gè)文件當(dāng)中,就不用重新去建立就是了。 只要你是編輯成展開或者多邊形,在平面上是能夠顯示出來的。有可能你布置的不是多邊形。 “哦,明白了,還有我導(dǎo)入圖形應(yīng)該存到哪個(gè)文件夾,為什么我導(dǎo)入的時(shí)候顯示找不到匹配的文件夾?”這要看你的習(xí)慣,關(guān)鍵是要給個(gè)文件名稱,便于下次查找。
2010-05-04 17:44:23
GGJ10.0中,樁承臺(tái)的鋼筋方向如何調(diào)整為平行邊?c
GGJ10.0中,樁承臺(tái)的鋼筋方向如何調(diào)整為平行邊? 軟件中只有橫向筋,縱向筋,選擇的是三角形的參數(shù)化樁承臺(tái)
鋼筋10.0中,階式三樁臺(tái)的承臺(tái)鋼筋想平行三個(gè)邊顯示,每邊八根,如何設(shè)置?/
鋼筋10.0中,階時(shí)三樁臺(tái)的承臺(tái)鋼筋想平行三個(gè)邊顯示,每邊八根如何設(shè)置?
