zhangyan19870216 2010-05-05 17:14:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 359查看 5回答
同一道墻上布置兩種鋼筋 是不是重疊布置了
問題補充:有兩塊板搭在同一剪力墻上,如果按墻布置鋼筋則兩塊板上就布置了同一種鋼筋但是這兩塊板的負筋去不同 但是布筋范圍是整道墻的而沒有分開啊
鋼筋的布置是根據受力計算出來的,不存在重復。
2010-05-05 21:13:02
回答;在定義墻構件按圖紙配筋設置鋼筋計算即可,怎么重疊
2010-05-05 17:25:26
要看圖紙具體是怎么樣的 如果是剪力墻 可能是垂直筋就是兩種直徑的
2010-05-05 17:26:35
可以是兩種不同的負筋,布上以后將各自的左和右標注分別設置為零,將馬蹬筋排數設置為0/1。
2010-05-05 17:42:32
答;這種情況不是重復布置鋼筋,你可以根據圖紙的實際情況布置板的負筋,在同一道墻出兩種負筋是正常的,例如:板的頂標高不同,那都在同一個位置上布置兩種負筋類型.
2010-05-05 17:36:34
