冰闊落 2023-07-06 09:14:59 | 江蘇省 土建 | 245查看 3回答
石膏板隔墻價格和墻厚有關系嗎?
石膏板隔墻價格和墻厚有關系嗎?
有關系,比如用75龍骨,100厚的墻用一排龍骨,200厚的用得用兩排龍骨
2023-07-06 09:18:54
主要是材料價格,市場價的差別
2023-07-06 09:15:42
有關系,單排龍骨和雙排龍骨,還有龍骨含量
2023-07-06 09:15:59
輕鋼龍骨墻體上貼紙面石膏板,請問紙面石膏板的厚度9.5mm可以嗎?還有除了套輕鋼龍骨和紙面石膏板的定
輕鋼龍骨墻體上貼紙面石膏板,請問墻面上的紙面石膏板的厚度9.5mm可以嗎?還有除了套輕鋼龍骨和紙面石膏板的定額,還需要其它的嗎?
請問老師:層高為3.8m,吊頂高度為:3m,有龍骨和石膏板的隔墻。
請問1、隔墻的“龍骨”和“石膏板”的高度,一般來說,石膏板的高度需要到3.8m嗎?(還是說3米多一點就行了,我這個是辦公大樓)。2、有石膏板隔墻做到板底的情況嗎?
