徐浩聞 2017-08-23 17:03:47 | 江蘇省 土建 | 1669查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)老師:層高為3.8m,吊頂高度為:3m,有龍骨和石膏板的隔墻。
請(qǐng)問(wèn)1、隔墻的“龍骨”和“石膏板”的高度,一般來(lái)說(shuō),石膏板的高度需要到3.8m嗎?(還是說(shuō)3米多一點(diǎn)就行了,我這個(gè)是辦公大樓)。2、有石膏板隔墻做到板底的情況嗎?
已采納層高為3.8m,吊頂高度為:3m,石膏板的隔墻一般到現(xiàn)澆板底。
2017-08-23 17:05:49
您是說(shuō)石膏板隔墻的高度,是吧
可以到吊頂?shù)拙涂梢缘模绻窍鹊蹴敚喟甯魤Γ褪堑降蹴數(shù)椎?/p>
2017-08-23 17:05:58
