張 2023-03-27 09:15:57 | 江蘇省 土建 | 549查看 3回答
請教:輕鋼龍骨石膏板吊頂和輕鋼龍骨石膏板隔墻的問題?
營業廳現在要拆除墻面和吊頂重新做石膏板面層,墻面和吊頂的龍骨還有必要拆嗎,可以只拆面層,龍骨不拆再利用嗎?
可以利用的
2023-03-27 09:16:48
看具體情況,如果吊頂和墻面重新做有造型,高度和原來不一致,那就必須都拆了重做
2023-03-27 09:20:26
你好:
1、首先墻面和吊頂的龍骨有可能在拆除面層的時候,會遭到破壞,導致部分龍骨不能使用,這種情況下是需要重新做龍骨的。如果在拆除面層的時候需要小心,那么拆除就是保護性拆除,拆除的單價就會高一些
2、再次需要看提供的拆除方案和新做方案,龍骨要不要繼續利用需要根據方案和現場實際情況定
希望可以幫助到你。
2023-03-27 09:20:39
