  • 跨數(shù)的確定
    梁標(biāo)注的時候在梁名稱后會有編號 如KLJ2(6B) 刮號內(nèi)的6代表的是跨 那到底跨是怎么定義的呢?如果跨為相鄰軸線之間算 是一跨,那么輔助軸線與軸線之間算不算跨呢?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    6B,這根梁的跨數(shù)為六跨,B是指梁兩端懸挑, 跨的確定,是說的支點與支點之間,支點可以是柱子,可以是梁, 和具體的設(shè)計有關(guān)系,這和軸線是沒關(guān)系的,軸線只是人為定義的東西!
    2010-05-05 11:55:49
  • “6”是代表六跨,“B”是表示兩邊懸臂,那么“A”就是表示單邊懸臂。
    2010-05-05 10:47:34
  • 梁標(biāo)注的時候在梁名稱后會有編號如KLJ2(6B)刮號內(nèi)的6代表的是6跨,B代表的是兩端均有選逃跨;在軟件中懸挑跨也作為一跨來定義,所以你的這種情況應(yīng)該定義為6+2=8跨;
    2010-05-05 10:48:39
  • 跨的識別,主要是看梁下面的支座,框架梁一般的支座是柱、墻或者主梁,6B代表8跨、7個支座。兩邊懸挑。
    2010-05-05 10:50:11
  • 6B表示的是8跨,兩端懸挑,框架梁跨是要按照柱或剪力墻和主梁來識別的
    2010-05-05 10:47:03
  • 跨是以支座來定義的,兩個支座之間為一跨,一般梁是以柱子為支座,兩個框架柱之間為一跨框架梁
    2010-05-05 10:48:41
  • 2008中與跨是無關(guān)的,2009中指兩支座間為一跨,A代表一端懸挑,B代表兩端懸挑,6B表示6跨兩端有懸挑。
    2010-05-05 11:40:12
  • 答;對于跨的距離指的是框架柱與框架柱或基礎(chǔ)主梁之間的距離為跨.
    2010-05-05 10:59:11
  • 03G101-1圖集第23頁上有解釋
    跨數(shù)
    2010-05-05 11:58:01
  • 梁標(biāo)注的時候在梁名稱后會有編號 如KLJ2(6B) 刮號內(nèi)的6代表的是跨 那到底跨是怎么定義的呢?如果跨為相鄰軸線之間算 是一跨,那么輔助軸線與軸線之間算不算跨呢? 跨的定義為你按主支座,一般為柱為支座
    2010-05-05 13:30:11
  • 兩個支座之間為一跨。6B代表6跨兩端懸挑就相當(dāng)于8跨,如果是6A則代表一端懸挑。下圖中的KL-1就應(yīng)該表示為KL-1(3A),如果另一端也挑出就應(yīng)該表示為KL-1(3B)
    梁名稱
    2010-05-05 13:18:37
  • 1.跨并不是由軸線決定的。 2.跨是以支座決定的,如梁的支座就是柱。 本例中梁為6跨,B代表兩端有懸挑,詳見03G101-1圖集第23頁,所以這跨梁共有8段。由于最兩端沒有支座,所以兩端不能定義為跨。
    2010-05-05 14:30:15
  • 梁標(biāo)注的時候在梁名稱后會有編號如KLJ2(6B)“6”是代表六跨,“B”是表示兩邊懸臂,那么“A”就是表示單邊懸臂
    2010-05-05 21:23:08
  • 跨是以支座區(qū)分的,支座通常是指柱,如果實際圖紙與軟件識別不同時,可以利用“刪除梁支座”和“設(shè)置梁支座”進行修改。
    2010-05-06 12:04:39
主站蜘蛛池模板: 漯河市| 潞城市| 临夏市| 台北市| 色达县| 当涂县| 灵丘县| 泌阳县| 元朗区| 泗水县| 苗栗市| 成武县| 张掖市| 同江市| 清镇市| 万全县| 澜沧| 长汀县| 桃园县| 昌黎县| 周宁县| 安岳县| 新晃| 镇江市| 瑞金市| 云霄县| 临澧县| 孝感市| 巫山县| 冕宁县| 桑日县| 盐池县| 普洱| 安岳县| 兖州市| 自贡市| 西吉县| 威远县| 广饶县| 吉水县| 乐亭县|
