  • 梁截面尺寸的確定
    跟軟件沒關系,不知道在這里問合適不合適 2F的梁圖,同一標注的梁,在不同的地方有不同的截面,在其他地方還存在只有標注沒有截面尺寸的梁,如圖,LL(1),有些地方標注200*550,有些地方截面200*1100,有些地方?jīng)]有截面尺寸,只有LL(1)標識。 另外文字說明中,說未標注截面信息的梁截面尺寸均為200*400。 我不確定,對于沒有截面尺寸的LL(1)該如何去確定截面尺寸,按文字說明的來?
    未標注
    梁圖
    問題補充:某些梁,截面尺寸只有一種,不同的地方,此梁有的只有標識,有些是標識+截面尺寸,比如KL(1),只有200*550的截面尺寸,這樣的梁該按照文字說明的來還是按照200*400來? 總感覺這個設計院的圖紙坑爹……
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題必須在圖紙會審的時候提出來,而且是必須的,
    2012-05-28 21:48:44
  • 有尺寸標注的不用糾結(jié),按標注數(shù)據(jù)計算。 沒有標注尺寸的,按說應當同編號一樣的信息,但是你這里出來了編號相同而截面信息不同的現(xiàn)象,就必須問設計人了。
    2012-05-28 09:14:36
  • 你好 你的理解正確 有標注的LL(1)地方按照標注計算——例如截圖2和截圖3 那么沒有標注的LL(1)地方,執(zhí)行未標注截面信息的梁截面尺寸均為200*400——例如圖1
    2012-05-28 09:16:29
  • 有尺寸標注的按標注數(shù)據(jù)計算,未標注截面信息的梁截面尺寸為200*400。
    2012-05-28 09:19:13
  • 可以先按照一個截面積標注,然后設置跨度,再跨度里分別修改相應位置的梁截面積以及鋼筋配置即可,至于沒有顯示截面積的就按照集中標注截面積進行標注,如你說的圖中LL(1)按照200*1100標注,LL(1)200*550就按照200*550標注即可
    2012-05-28 13:20:38
主站蜘蛛池模板: 定襄县| 潼南县| 古田县| 泾阳县| 来安县| 郑州市| 油尖旺区| 万荣县| 毕节市| 太仆寺旗| 吴川市| 芒康县| 巴里| 宝山区| 麻城市| 甘洛县| 米泉市| 唐山市| 额济纳旗| 乐清市| 永新县| 青川县| 弥勒县| 丹巴县| 兴仁县| 周口市| 云梦县| 漠河县| 阜新市| 定兴县| 岢岚县| 聂拉木县| 南华县| 内黄县| 剑川县| 鄱阳县| 将乐县| 盘山县| 敦煌市| 凤凰县| 肥城市|
