  • 圖形裝修怎么輸入
    11、 1:3干性水泥砂漿結合層20厚 10、 高分子防水卷材1.5厚(兩道) 9、 水泥漿一道(內摻建筑膠) 8、 細石混凝土50厚(上下配φ3@50鋼絲網片中間配乙烯散熱管) 7、 真空鍍鋁聚酯薄膜0.2厚 6、 聚苯乙烯泡沫板20厚(保溫層密度大于等于0.2KN/M) 5、 1:2水泥砂漿找平層20厚 4、 高分子防水卷材潮層1.2厚(2道) 3、 1:3水泥砂漿找平層20厚 2、 周邊地面2m范圍內做60厚擠塑板(非周邊地面做20厚) 1、 60厚混凝土墊層
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建立地面構建后,套定額時把下列項目一一套出定額項目 11、 1:3干性水泥砂漿結合層20厚 :套地面找平層-代碼DMJ 10、 高分子防水卷材1.5厚(兩道) :套地面防水層-代碼DMJ 9、 水泥漿一道(內摻建筑膠):此項在地面找平層中包含不用套定額。 8、 細石混凝土50厚(上下配φ3@50鋼絲網片中間配乙烯散熱管)代碼DMJ 7、 真空鍍鋁聚酯薄膜0.2厚 :套安裝中地板采暖中鋁箔紙項目-代碼DMJ 6、 聚苯乙烯泡沫板20厚(保溫層密度大于等于0.2KN/M)套安裝中地板采暖中保溫項目-代碼DMJ 5、 1:2水泥砂漿找平層20厚:套地面找平層- 代碼DMJ 4、 高分子防水卷材潮層1.2厚(2道) 3、 1:3水泥砂漿找平層20厚 套地面找平層- 代碼DMJ 2、 周邊地面2m范圍內做60厚擠塑板(非周邊地面做20厚):套安裝采暖保溫項目中聚苯乙烯板條- 代碼DMJ 1、 60厚混凝土墊層 :套地面墊層項目-代碼DMJ*0.06(厚度)
    2010-05-04 20:19:00
  • 在裝修中定義樓地面的同時定義構件作法,用DMJ代碼分別套取各項定額項目就OK了
    2010-05-05 14:18:22
  • 定額中你只套取細石砼、鋼筋網片及防水層即可,其余結合層已經綜合在定額含量中,不用再套了。
    2010-05-05 15:34:20
  • 新建裝修,套用工程做法,表達式可用工程代碼。 一種構件套多項定額
    2010-05-06 10:20:53
  • 如果這個是房間地面的做法,定義樓地面構件,套上各做法的定額子目,分別選擇適合的工程量代碼,畫上即可
    2010-05-04 19:45:23
  • 軟件中地面計算面積的工程量是可以完成的如1、5、6、7、8、9這些只要掛上對應的清單或定額,對于防水層及下面的找平層也可以處理,只是把彎起的高度用踢角來定義,對于2看來還無法處理
    2010-05-04 20:01:10
  • 按照部位 一個一個的區分開布置就好了
    2010-05-04 19:51:18
  • 分別套用對應的清單或者定額就可以了。軟件會自動計算出來的。
    2010-05-04 19:59:03
  • 一個個定義就行了,選擇相應的代碼
    2010-05-04 19:49:00
  • 此類問題可在“裝修”工程的“樓地面”中定義樓地面工程構件,直接尋找相應的工程量代碼、將“顯示中間量”前面的小框內打上勾,尋找更多工程量代碼、或利用現有的工程量代碼進行二次計算就能得到你想要的工程量了,要注意的是第8項細石混凝土50厚上下配φ3@50鋼絲網片中間配乙烯散熱管”中間配“乙烯散熱管”的計算單位,再確定它相應的工程量代碼。請參閱下圖:
    φ3@50鋼絲網片
    2010-05-04 22:51:56
  • 定義房間構件,在構件作法中套這11項的子目
    2010-05-04 21:09:16
  • 麻煩,只要個量不就行,在這里套定額不如去計價里套
    2010-05-04 22:58:28
  • 在這個應該是一個防水保溫地面,在建立地面構件時,分別在工程量表中,套取各自的相應的子目,需要編輯的再編輯計算式,套取子目,需要換算的進行換算,然后繪制,就完成操作了。
    2010-05-05 07:16:02
  • 直接定義好地面,添加相應的定額及代碼即可。
    擠塑板
    2010-05-05 08:59:20
  • 選好對應的定額子目,輸入"DMJ"工程量代碼,你這個就是地板采暖做法
    2010-05-05 11:26:00
  • 在房間裝修里直接用地面面積代碼就可以,如果涉及到防水的項目,你可以用地面面積+周長*上卷高度即可得防水面積
    2010-05-05 12:38:17
  • 建立地面構建后,套定額時把項目一一套出定額項目,有點項目工程量還可以調整計算公式。
    2010-05-05 15:02:15
  • 可以直接定義裝修構件 在做法里套子目 舉例如下
    2010-05-05 16:23:42
  • 用地面來布置,只要量別去套定額,可以節省時間,建成兩個地面,其中一個沿周邊地面2M范圍布置,另一個布置其余范圍。這樣計算的結果就會滿足你的要求
    2010-05-05 22:41:16
  • 圖形算量出來就只是個工程量,至于做法如何,根據當地定額套取,特殊的自己編輯一下代碼就可以了。
    2010-05-05 16:45:21
  • 套上各做法的定額子目,分別選擇適合的工程量代碼, 11、 1:3干性水泥砂漿結合層20厚 :套地面找平層-代碼DMJ 10、 高分子防水卷材1.5厚(兩道) :套地面防水層-代碼DMJ 9、 水泥漿一道(內摻建筑膠):此項在地面找平層中包含不用套定額。 8、 細石混凝土50厚(上下配φ3@50鋼絲網片中間配乙烯散熱管)代碼DMJ 7、 真空鍍鋁聚酯薄膜0.2厚 :套安裝中地板采暖中鋁箔紙項目-代碼DMJ 6、 聚苯乙烯泡沫板20厚(保溫層密度大于等于0.2KN/M)套安裝中地板采暖中保溫項目-代碼DMJ 5、 1:2水泥砂漿找平層20厚:套地面找平層- 代碼DMJ 4、 高分子防水卷材潮層1.2厚(2道)套地面找平層- 代碼DMJ*1.06 3、 1:3水泥砂漿找平層20厚 套地面找平層- 代碼DMJ 2、 周邊地面2m范圍內做60厚擠塑板(非周邊地面做20厚):套安裝采暖保溫項目中聚苯乙烯板條- 代碼DMJ 1、 60厚混凝土墊層 :套地面墊層項目-代碼DMJ*0.06(厚度) 畫上即可
    2010-05-06 08:49:47
  • 建立一個地面面積后,套定額時分開套,便于查核對。
    2010-05-06 10:56:12
主站蜘蛛池模板: 荥阳市| 奎屯市| 大冶市| 焦作市| 四子王旗| 泾源县| 桐庐县| 新和县| 库车县| 静海县| 健康| 密云县| 铜陵市| 临安市| 盐池县| 同德县| 杭锦旗| 寿阳县| 阳原县| 新和县| 岳池县| 南昌市| 柳林县| 林周县| 沂源县| 穆棱市| 苗栗市| 英山县| 普陀区| 筠连县| 泰兴市| 金平| 宁远县| 扎赉特旗| 龙州县| 德惠市| 夏河县| 顺昌县| 阿勒泰市| 邵阳县| 玛沁县|
