ly****@126.com 2011-06-21 15:28:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 397查看 1回答
圖形裝修問題
1、墻面抹灰 在圖形中,套取代碼,在那么多的代碼中,只套墻面抹灰面積,還是墻面抹灰面積+梁抹灰面積+t凸出墻面的柱抹灰面積?應(yīng)該怎么套? 2、天棚抹灰 問題與1一樣,只是套天棚抹灰面積,還是天棚抹灰面積+梁抹灰面積? 3、對(duì)于女兒墻抹灰,挑檐抹灰等零星部件,應(yīng)該怎么套取代碼呢? 對(duì)于以上問題,我對(duì)其各種做法都試驗(yàn)了,就是結(jié)果不一樣!所以,一直困擾著!在此項(xiàng)您請(qǐng)教一下! 不勝感激!
已采納1、墻面抹灰 在圖形中,套取代碼,只套墻面抹灰面積,就可以了,也可以分墻材質(zhì)的不同分別套相應(yīng)的定額子目和工程量代碼就可以了 2、天棚抹灰 只是套天棚抹灰面積,天棚抹灰包括梁側(cè)抹灰的工程量 3、對(duì)于女兒墻抹灰,也是套墻面抹灰的子目,挑檐抹灰等零星部件,可以在表格輸入或挑檐里去直接輸入工程量,或選擇模板面積的工程量代碼就可以了
2011-06-21 15:32:28
