sy 2012-07-23 21:29:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 488查看 7回答
圖形2008裝修問題
圖形2008中,繪制裝修房間后,我調(diào)整了房間底標(biāo)高,但通過三維顯示發(fā)現(xiàn),房間的組成:地面、墻面、踢腳底標(biāo)不隨著改變。這是為什么?官方答疑回答又說,房間底標(biāo)高改變,其組成部分地面、墻面標(biāo)高隨著改變。這太讓我費(fèi)解了。請(qǐng)各位專家給以解答,謝謝!
(7)
你匯總計(jì)算之后再看看
2012-07-24 08:18:42
支持樓上的方法。
2012-07-24 08:10:29
這得看各構(gòu)件的原標(biāo)高輸入情況,比如原標(biāo)高輸入的方式為:層底標(biāo)高+數(shù)字,這樣層底標(biāo)高改變,構(gòu)件的標(biāo)高自然改變,如果原標(biāo)高輸入的方式為:數(shù)字,這樣層底標(biāo)高改變也不會(huì)引起構(gòu)件標(biāo)高的改變。 在構(gòu)件屬性中定義標(biāo)高時(shí)可以點(diǎn),在下拉菜單中選擇層底標(biāo)高,再用“+”加上一個(gè)數(shù)字,比如墻面抹灰可以用層底標(biāo)高+2.1,這樣軟件就計(jì)算墻面抹灰為2.1。多試試就有經(jīng)驗(yàn)了。修改時(shí)要選擇了構(gòu)件后再修改標(biāo)高。
2012-07-23 21:43:26
支持1樓的 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)下
2012-07-24 14:31:25
有些構(gòu)件畫上后,修改該定義,畫完的構(gòu)件不改變,你的問題類似,應(yīng)重畫
2012-07-25 09:55:44
一樓回答的很正確,很細(xì)心,只是提問的~~~~~,哎,不該來的!!!!
2012-07-30 15:34:52
尊敬的用戶您好~你可以點(diǎn)擊“刷新裝修圖元”試試:已經(jīng)布置好的房間,由于設(shè)計(jì)變更,房間中的樓地面由原來的DM1變了DM2,這時(shí)房間中的樓地面圖元不用刪除重畫,只要在房間構(gòu)件依附關(guān)系中,將DM1調(diào)整為DM2,然后執(zhí)行“刷新裝修圖元”功能。在圖形算量的裝修里,點(diǎn)擊房間其右邊的上邊有一個(gè)圖元刷新選項(xiàng)。
2012-07-30 15:44:59
