liangjunli 2010-05-04 18:43:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1556查看 3回答
暗柱里拉筋的計(jì)算公式
大家好!我算用參數(shù)化如L形暗柱里的拉筋計(jì)算公式跟異形柱里德拉筋計(jì)算公式不同?拉筋的計(jì)算公式確切為?謝謝。
你的這個(gè)筋的設(shè)置 要是一樣的 不是默認(rèn)的
2010-05-04 18:51:49
你好:2樓的公式不能算是全對,如果拉筋的規(guī)格與箍筋的規(guī)格不同時(shí),就不能這樣算了,總的來說沒有確切的計(jì)算公式。話又說回來差距不是很大,就按默認(rèn)的算吧。
2010-05-04 19:29:14
答;4號筋長度1=(h-保護(hù)層*2+2d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 4號筋長度2=(h-保護(hù)層*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋和箍筋) 如下圖:
2010-05-04 18:57:27
