realfox@126.com 2013-09-13 16:26:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 1回答
箍筋根數的計算公式中英文含義?
箍筋根數的計算公式中有這些“ceil、round、floor”代碼是什么意思?
“ceil”表示:向上取整;“round”表示:四舍五入;“floor”表示:向下取整。這是由于我們在個數計算設置中選擇了相應的“向上取整+1”、“四舍五入+1”、“向下取整+1”
2016-11-15 17:25:35
如圖所示第二個內箍的計算公式是否正確:2*(((0.8-0.04*2-0.01*2)/5*2)+(0.8-0.04*2))+2*10*0.01保護層40,彎鉤10d ,10個箍筋
計算規則設定為四舍五入+1后,為什么有加密區的梁或柱的箍筋根數計算公式還是ceil?
在計算設置中箍筋根數設定為四舍五入后,圖形計算出的箍筋根數公式中仍然顯示的ceil。應該改為round了,如何解決此問題,如何簡單處理?
柱的箍筋在編輯鋼筋中將根數修改并鎖定,可現在基礎標高變了,需要重新解鎖計算,再修改
柱的箍筋在編輯鋼筋中將根數修改并鎖定,可現在基礎標高變了,需要重新解鎖計算,是先修改基底標高,還是先解鎖,然后再計算,再修改并鎖定,
