飄葉 2011-05-26 18:33:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3919查看 2回答
暗柱縱筋計算公式
說明:相同的工程兩個人做,相同的設置 最后暗柱的量差了50噸 主要是暗柱的縱筋計算公式和箍筋根數計算公式不同 第一種暗柱縱筋計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋搭接” 第二種計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度” 請問為什么會出現這兩種不同的計算結果?我實在是沒找出哪里設置不同? 再次說明,搭接設置是一模一樣的,急!
說明:相同的工程兩個人做,相同的設置 最后暗柱的量差了50噸 主要是暗柱的縱筋計算公式和箍筋根數計算公式不同 第一種暗柱縱筋計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋搭接” 第二種計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度” 請問為什么會出現這兩種不同的計算結果?我實在是沒找出哪里設置不同? 再次說明,搭接設置是一模一樣的,急! 你的暗柱的量差了50噸肯定是差在暗柱的縱筋搭接和箍筋根數計算上,你的第一種情況暗柱縱筋計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋搭接”,這個里面就是算了縱筋搭接和箍筋加密的根數,你的第二種情況計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度”,這個里面就沒有箍筋加密,是按焊接計算的,鋼筋量就少多了,我不知道哪一個是你的,搭接設置需然是一模一樣的,算搭接的那個工程前面是按焊接設置的,但在繪圖界面是選中暗柱后把搭接設置里焊接修改成搭接,你可以選中暗柱看看屬性里改了沒有。
2011-05-26 18:49:57
你好:從計算公式里可以看到暗柱的主筋一個是用的焊接連接,一個是用的綁扎連接,綁扎連接的量肯定是要高出好多的了。 第二種計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度”=層高。 第一種暗柱縱筋計算公式“層高-本層露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋搭接”=層高加一搭接。
2011-05-26 18:52:52
