韓杰 2010-05-04 15:52:42 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 877查看 5回答
關于柱、梁、板超過的問題
如一個廠房22.35米高,但在不同的標高處都有梁,梁模板都超高,套超高模板時用不用在定額前再乘以相應的超高米數了,例如超高4米,定額是每超高1米的計價。
已采納答;需要根據實際情況,按每個超高層計算。例如:層高6米,需要計算兩超高層即可:5-69 *2。你在計算時,需要利用“水平承載構件進行區分超高段。對于廠房,一般都是通超高計算。
2010-05-04 17:24:29
這個不用,軟件已經按照這個規則考慮的超高層數的問題,你只需要按照總的超高支撐量套用定額即可
2010-05-04 15:54:28
應該用吧,超高一米是指一個增加層,超高4米則為4個增加層。 但還是跟據個地的定額說明與計算規則
2010-05-04 16:56:08
你說的梁,可以在設置的的樓層的首層樓層里繪制,調整標高。 這樣就成為跨樓層構件了,就能計算梁模板超過工程量,計算出來的工程量就是超過3.6米以上部分總面積。
2010-05-04 17:22:05
不用了,軟件已經自動考慮了超高,但如果你要調特殊的超高標準,應該在“工程設置”中可以調整
2010-05-04 16:04:34
