liqiang19850908 2013-08-01 16:53:20 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 979查看 1回答
梁、板、柱支撐超高問題
現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 若超過高度不足1.0m時,舍去不計!!!!不足1m舍去不計有文件嗎
已采納這個是定額計算規則規定的,不需要單獨文件。舍去不計不是說這部分工程量不計算,只是不需要在套取定額子目時單獨增加超高模板費用。在套定額的時候只套柱、梁、板的模板,然后把軟件計算出的工程量輸入即可。
2013-08-01 17:00:22
計價時,混凝土柱支撐高度超過3.6米每增加1米在4.0中輸入的是報表中的超高模板面積嗎
我是遼寧的,計價時,砼柱超高,套項時套矩形柱復合模板鋼支撐,輸入的量是報表中的模板面積對吧?超高部分混凝土柱支撐高度超過3.6米每增加1米在4.0中輸入的是報表中的超高模板面積對嗎?請指教
