kayyer 2012-05-23 18:54:30 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 822查看 15回答
關(guān)于計(jì)算規(guī)則的問題
遼寧地區(qū),關(guān)于計(jì)算規(guī)則的問題,就是關(guān)于人工清基槽工程量計(jì)算方法,一個(gè)是去百分之十,一個(gè)是去200mm厚請問參考依據(jù)出自哪里?貌似不是定額。請?jiān)敿?xì)說明
(15)
已采納遼寧省2004年定額機(jī)械挖土規(guī)定機(jī)械挖土90%,人工10%;2008年定額機(jī)械挖土改為按實(shí)際挖土方量計(jì)算,機(jī)械挖土方執(zhí)行機(jī)械挖土方定額項(xiàng)目;人工配合挖土?xí)r,按人工實(shí)際挖土量執(zhí)行人工挖土相應(yīng)定額項(xiàng)目。查看土方施工組織設(shè)計(jì)。一般挖掘機(jī)挖土要預(yù)留200-300CM土層,人工開挖,為了不破壞基礎(chǔ)原土層。
2012-05-24 09:02:48
一個(gè)是去百分之十,一個(gè)是去200mm厚,問題描述能否再詳細(xì)點(diǎn)
2012-05-24 08:56:01
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)樓上的
2012-05-24 09:53:45
這些是根據(jù)工程的實(shí)際情況來的,一般機(jī)械挖基槽要留下200mm厚的人工清理量。
2012-05-23 19:01:00
關(guān)于計(jì)算規(guī)則的問題,就是關(guān)于人工清基槽工程量計(jì)算方法,一個(gè)是去百分之十,一個(gè)是去200mm厚請問參考依據(jù)出自哪里? 計(jì)算規(guī)則中機(jī)械挖地槽土方時(shí),90%是機(jī)械挖土,10%按人工配合考慮,其中包括機(jī)械挖不到的邊角部分及人工清理槽底的活土,如果槽底預(yù)留一定的量,要人工挖土,不能單按扣除10%費(fèi)用考慮,應(yīng)適當(dāng)增加人工費(fèi),人工清理和人工挖土不是一回事。 是的,不用套清槽項(xiàng)的。
2012-05-23 19:43:04
為了防止機(jī)械擾動(dòng)原土,山東定額規(guī)定(根據(jù)技術(shù)指標(biāo))整個(gè)工程挖土工程量5%為人工挖土(就是清里槽底余留200mm防止擾動(dòng)原土),5%*2計(jì)算為人工挖土。
2012-05-24 10:09:24
計(jì)算規(guī)則中機(jī)械挖地槽土方時(shí),90%是機(jī)械挖土,10%按人工配合考慮,10%的人工配合也就是人工清理基槽,在實(shí)際施工中,一般為200mm左右。
2012-05-24 10:50:05
這個(gè)根據(jù)實(shí)際情況來確定
2012-05-23 19:19:13
同意盼盼總經(jīng)理的回答。
2012-05-23 20:30:46
一般到施工現(xiàn)場多看看就可以!
2012-05-23 19:24:19
你談的這個(gè)問題是兩個(gè)概念的確定,人工清槽也叫人工配合機(jī)械挖土方,它是指機(jī)械挖不到或是挖不到位而發(fā)生的人工挖方量,它的工程量=機(jī)械挖土方工程量*10%,應(yīng)該套相應(yīng)的人工挖土方定額子目。至于有關(guān)200厚的說法就要看設(shè)計(jì)要求和施工組織設(shè)計(jì),如果有明文規(guī)定機(jī)械挖土方時(shí)預(yù)留200厚采用人工開挖,那么200厚的工程量自然就套人工挖土方子目了。如果沒有(一般情況都有,因?yàn)橐?guī)范是有規(guī)定)就不用考慮200厚的問題了。但是關(guān)鍵問題在于兩個(gè)工程量并不矛盾,只要是機(jī)械挖土方人工清槽就不可缺少。同時(shí)有預(yù)留200厚的人工清挖槽底的話,那么,人工挖土方工程量就是:人工挖土方工程量=機(jī)械挖土方工程量*10%+槽底面積*0.2。
2012-05-23 20:01:15
同意盼盼的意見。
2012-05-24 08:19:20
遼寧地區(qū),關(guān)于計(jì)算規(guī)則的問題,就是關(guān)于人工清基槽工程量計(jì)算方法,一個(gè)是去百分之十,一個(gè)是去200mm厚請問參考依據(jù)出自哪里?貌似不是定額。請?jiān)敿?xì)說明 應(yīng)該以施工方案為依據(jù)。一般預(yù)留人工清理100-200MM
2012-05-24 08:42:55
是機(jī)械挖土90%,人工10%吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我們這規(guī)定是人工只挖5%的
2012-05-24 08:36:13
按照定額說明處理。
2012-05-24 14:03:32
