  • 同一跨內箍筋布置信息不同如何處理
    一跨梁長6米,箍筋是A6@100/200,其中靠右邊柱長度為1.6米的箍筋為A6@100,怎么設置
    內箍
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在梁的屬性中的其他鋼筋信息里輸入
    2010-05-04 12:16:01
  • 自己可以先計算一下 比如說加密區是1.6米 200間距 用(1.6-0.05)/0.2+1得出根數來 用 9A6@100/A6@200
    2010-05-04 14:11:53
  • 在兩跨中間設置支座,把一跨變成兩跨分別輸入箍筋。我看這梁沒有負筋,這樣輸應該沒有問題,如果兩側有負筋還要注意負筋長度。
    2010-05-04 12:58:39
  • 原位標注時修改加密區長度,(左邊加密長度+右邊加密長度)/2;
    2010-05-04 12:25:52
  • 最新的軟件可以在箍筋位置輸入 格式1【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 格式2【數量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數)/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。只輸入一個肢數時,無論肢數在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數相同。當輸入了不同的箍筋肢數時,在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數;
    2010-05-04 13:20:58
  • 你最快的方法應該是計算完后,修改數量,再鎖定.
    2010-05-04 15:20:04
  • 定義時,箍筋一欄為空,在其他箍筋中輸入鋼筋,首先判斷一下,你這個梁的箍筋是有加密區的,根據03圖集,你先算下,它的加密區是不是包括這個1.6米,如果包括,就不用在其他箍筋中輸入了,因為已經包括了,如果不包括,多出來的部分你再在其他箍筋中補上相應的根數,鋼筋不會差的。 空圈那部分是非加密區。 超過的話,就用1.6-加密區部分,比如,加密區長度是1.2米,那余出來的這0.4米分布的也是間距100的箍筋了,那你就用0.4/0.1=4根,不能加1了,因為左右都是有間距的。然后你在其他箍筋根數中輸入4就可以,邊長你知道的,就這樣就可以了,鋼筋不會少。
    跨內
    2010-05-04 14:50:30
主站蜘蛛池模板: 元朗区| 顺义区| 兰州市| 凭祥市| 长白| 滦南县| 高唐县| 监利县| 离岛区| 东台市| 平顶山市| 金沙县| 色达县| 镇远县| 达孜县| 英吉沙县| SHOW| 论坛| 色达县| 安阳县| 宝应县| 深水埗区| 红原县| 江永县| 永春县| 朝阳县| 手游| 双峰县| 怀仁县| 曲麻莱县| 兴义市| 长白| 若尔盖县| 平定县| 大理市| 巴中市| 留坝县| 苏尼特左旗| 崇义县| 汽车| 赣榆县|
