lanyiming 2010-05-04 11:36:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1312查看 7回答
現澆板XY雙網雙向布筋
現澆板XY雙網雙向布筋操作時,同時選中“XY向”按鈕、多板按鈕,點選多快板后,結果卻提示“無法合并成一個區域”??
(7)
已采納答;這個問題我也出現時,這個問題出現是因為你自動生成板或點式繪制板構件時,軟件按支座的中心線進行繪制,有些線形構件是偏軸線時,就會出這種情況.處理時,你需要利用"偏移功能,把板的邊線進行處理后,就可以了. 補充回答:也可以,但對鋼筋有一定的影響,如果通長繪制會計算搭接長度,如果單繪制,會計算鋼筋的彎勾。兩種情況的鋼筋量不會有太大的影響。
2010-05-04 12:16:17
你把梁和墻柱都隱藏后看看,是不是中間有間隙沒布上的板,要把圖放大一些
2010-05-04 11:41:06
注意查看你的板之間是不是有板縫,將梁柱構件隱藏就能看出來了
2010-05-04 11:44:36
肯定有板縫 不會不會出這個提示 點F12 只把板的圖層顯示出來 看一下就知道了‘
2010-05-04 11:48:29
目前還沒遇到你這種情況,但是做單板布筋是不會影響鋼筋量的。 板筋長直接是中到中,帶肋鋼筋沒有彎勾。若是圓鋼,只要處理下彎勾就行了。
2010-05-04 15:08:13
這個說明你布置的多板中間有空隙,沒有布置上板,重新檢查看一看.布上去即可解決.
2010-05-04 15:24:21
要將板繪制成封閉形狀。
2010-05-08 08:36:23
