不會飛的鳥兒 2010-04-22 11:59:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1751查看 1回答
我很好學
答題: 8682 被贊: 160
2010-04-22 12:00:42
樓梯平臺處的現澆板受力筋布置不了
框架結構三層,每層3.6,我現在框架柱和框架梁以及現澆板都繪制好了,開始繪制樓梯的時候,在1.75米處和5.35米處都有一個樓梯休息平臺,板厚是120,鋼筋是C8@150,雙網雙向,但是休息平臺處的板的受力筋怎么一繪制就跑到3.55處了呢?還有梯梁繪制好了以后,無法原位標注,因為梯梁上方有框架梁?怎么解決?問題補充:我用的是09的軟件
樓梯鋼筋怎么算啊
具體看圖片吧,由于我的樓梯是室外雙跑的,梯板90mm,鋼筋雙層雙向A8@150,但是有基礎梁。樓梯的剖面圖也只是重點剖了梁的鋼筋,害我看得迷迷糊糊的。我用鋼筋算量軟件的單構件新建構件-新建LT-1-參數化輸入-選擇圖集FTA-A圖集-輸入的時候大部分沒什么問題,支座上部縱向配筋是指的梁的鋼筋還是板的上部鋼筋?分布鋼筋又是指的什么?能結合我的圖給我說說嗎? 2.然后輸入好之后計算并退出,我想說的是這個算出來的是一跑的還是說就已經是整個樓梯了?因為我這個好像兩跑的踏步總高還不一樣。 其實我有自己查看單構件的計算式,可是看不懂,所以無法判斷這算出來的結果是不是整個樓梯,還是說還要定義一個這種截面的,2個加起來才算完整的一個樓梯。 3.梯柱,梯梁,基礎梁怎么弄?我看很多人都說直接畫在畫圖空間里?
數據更新時間 : 2025-05-22
