阿土伯 2010-05-04 09:57:58 | 廣東省 其他專業 | 1526查看 2回答
關于甲供材料問題
請問各位高手幫忙解決以下問題: 1、江蘇2003定額甲供材料如何設置,在費用匯總表能體現出扣減甲供材料項目? 2、甲供材料是在稅前扣除還是稅后扣除? 3、甲供材料能否參加取費?問題補充:甲方要求在匯總表中要體現甲供材料扣減項目,同時合同約定規費、稅金等由總承包方負責(注:我們是專業分包單位)謝謝!
1、在“工材機匯總”,在相應的材料的“供貨方式”欄做一下下拉選擇,打印甲供報表就能顯示資料; 2、結算中是不做扣減,在結算中做扣減是漏稅行為,一旦被查是不允許的; 3、它也工程的褓費用,參預計取相應的費用 另外甲供材料款由財務預付工程款是最合適的。 “但甲方要求在匯總表中要體現甲供材料扣減項目,同時合同約定規費、稅金等由總承包方負責(注:我們是專業分包單位)謝謝!”那你在總造價前插入一行,列上甲供的材料表。
2010-05-04 10:07:34
“ 甲供材料 ”, 就是建設方和施工方之間材料供應、管理和核算的一種方法, 即: 房地產開發商在進行施工招投標與施工單位簽訂施工合同時, 開發方為甲方, 合同中規定該工程項目中所使用的主要材料由甲方 ( 開發方 ) 統一購入, 材料價款的結算按照實際的價格結算 , 數量按照甲方 ( 開發方 ) 調撥給乙方 ( 施工單位 ) 數量結算。在 “ 甲供材料 ” 方法中, 材料的價格風險由開發單位承擔, 材料的數量風險由施工單位承擔。開發單位根據施工圖計算施工所需的材料量, 列出材料供應清單, 各個施工單位根據工程進度預算所需要的材料量提前上報計劃, 開發單位統一購入管理, 在工程款結算時將這部分材料款從結算總額中剔除
2010-05-04 10:08:38
