夢 2013-07-06 09:25:47 | 廣東省 其他專業 | 930查看 4回答
甲供材料問題
你好,我的計價模式是定額計價,合同對于甲供材料有這么一句話:甲供材料以看樣定價與定額價的差價,按獨立費處理,即僅另計取稅金,不下浮。我的問題是:1、甲供材料要進入單價里面嗎?即是否直接將甲材單價調為0? 2、合同中規定按獨立費處理,是不是文明施工費,工程優質費都不能計取了?
我的計價模式是定額計價,合同對于甲供材料有這么一句話:甲供材料以看樣定價與定額價的差價,按獨立費處理,即僅另計取稅金,不下浮。 我的問題是:1、甲供材料可以不用進入單價里面的,即是直接將甲材單價調為0的。 2、合同中規定按獨立費處理,應該是文明施工費,工程優質費都不能計取了。
2013-07-06 09:37:40
1、甲供料要計入單價,因為不計入影響現場管理費等計取。至于其他的文明施工費,工程優質費都不能計取了。 2、如果不計入單價,則應按照標準合同約定計取運管費和稅金。 總之,要看招標文件和簽訂的合同關于甲供料的約定,如果沒有,最好使用標準合同或者住建部合同約定。
2013-07-06 13:52:05
1、甲供材進入單價。 2、合同已約定除了計取稅金不能再計取其它費用了,安全文明施工費和工程優質費自然也就不能計取了。
2013-07-06 13:08:31
我是來學習的。
2013-07-12 23:39:19
