00 2016-11-17 16:14:26 | 廣東省 其他專業 | 1250查看 4回答
關于甲供材料問題
合同已經簽了,正在施工,合同為總價合同。現合同清單材料為甲供,但甲方給的招標清單材料是乙供,現在材料該誰購買,費用怎么處理????我現在以聯系單的方式給甲方,要甲方確認這筆費用,但甲方不接受,我該怎么跟甲方要這筆費用?在此感謝了
不需要簽證呀。
清單中材料為乙方自己采購,就該有乙方購買。與節共的費用不沖突呀。
甲供也需要乙方付費的,只不過有甲方供貨而已,甲供等同于甲方是供貨商。
2016-11-17 16:24:15
合同已經簽了,正在施工,合同為總價合同。現合同清單材料為甲供,但甲方給的招標清單材料是乙供,現在材料該按照施工合同處理;也就是 應該 按照施工合同 優于 招標清單的 順序 進行解釋。 甲供材料 按照甲供的 價格計入結算,并在稅后 扣除甲供材料 款項,甲供材料 乙方應該按照規定計取 保管費。
2016-11-17 16:26:07
如果你真有興趣,今晚9:00進“你問我答”造價理論答疑間,今后的節目里為你安排問題意見。
2016-11-17 16:58:46
合同都確定是甲供了,那就是甲供了。只是招標時甲方沒有明確是不合適的,另外合同協商時沒有提出。現在只能協商甲方補償材保金和補償一點補償費用
2016-11-17 18:31:12
