嚶嚶嚶嚶 2023-06-30 15:14:44 | 河北省 土建 | 272查看 4回答
固定單價合同 不在中標文件里的材料價是可以改的嗎
可以。
2023-06-30 15:16:00
您好 單價合同
不是可以改哦,是直接變更增加哦
得有變更、補充協議 或者其他合同約定才能新增新的單價
2023-06-30 15:16:03
看合同約定
若合同價中沒有約定的,一般原標底計價文件中有的材料按標底價計算,若標底價中沒有的材料可以按信息價或者市場價計算
2023-06-30 15:21:24
合同外的可以改
2023-06-30 22:37:38
