初夏 2022-01-05 10:34:08 | 河北省 土建市政 | 1779查看 5回答
固定單價合同在審計時標內綜合單價是不能調整的是嗎?
比如定額組價中明顯一項施工時沒有綜合單價也是不能修改的嗎?
是的,你項目特征不改就不能改
首次提交 2022-01-05 10:34:40 最近修改2022-01-05 10:35:10 (修改過1次)
是的
因為清單報價 工程合同又約定固定單價了
首次提交 2022-01-05 10:34:47 最近修改2022-01-05 10:35:52 (修改過1次)
清單內的單價是不能調整,清單外的可以。
2022-01-05 10:35:34
看合同約定,一般不能調整
2022-01-05 10:35:57
是的
2022-01-05 16:25:56
