愛出難題的韭菜 2024-08-30 09:43:17 | 河北省 土建安裝裝飾市政 | 315查看 4回答
固定單價,簽證中的材料價能調整嗎?
固定單價,簽證中的材料價能調整嗎?
合同內的執行合同單價,合同外的根據投標下浮,合同外的你可以調整據實結算
2024-08-30 09:44:44
如果是合同內的項目不能調整單價;合同外的項目可以重新組價重新調整材料價
2024-08-30 09:45:44
具體看合同怎么規定,一般固定單價不調整,調整情況如下:
簽證中材料有跟中標價一樣的,就用中標價,類似的,就參考類似價格,沒有的才能調整
2024-08-30 09:51:30
合同有的 采用合同價
反之 走認質認價流程 不能自主決定價格(除非對這一快有特別說明)
2024-08-30 09:54:00
