kittyts739 2010-05-03 22:12:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 722查看 4回答
積水坑怎么畫
積水坑的坑板頂標高是指哪里?兩邊放坡不一樣 一邊是45度 一邊是60度 量應該怎么算?? 本人是個新手 還請大家多多關照
已采納坑板頂標高指集水坑坑底板的頂標高,實際工程中集水坑各邊邊坡可能不一致,可以通過設置集水坑邊坡來處理。選擇設置集水坑邊坡的功能后,點集水坑構件和要修改邊坡的坑邊,右鍵確定后就會出現“設置集水坑邊坡”的對話框,其中綠色字體都可以修改。
2010-05-04 00:20:44
指積水坑的頂面, 目前軟件只能處理兩邊坡度相同的情況
2010-05-03 22:25:09
在鋼筋軟件中畫,那個可以調整單邊放坡,之后在導入過來就好了
2010-05-03 23:57:02
在定義界面建立一個集水坑,通過右下角的圖形標注,就可以弄懂積水坑的所有問題
2010-05-04 09:56:24
