  • 積水坑屬于哪累構件
    積水坑屬于哪累構件
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    積水坑屬于零星構件,在表格中輸入,就在軟件中的左邊導航欄中的下面有一欄,你點一下,在彈出的對話框中新建一個構件,再選擇參數(shù)法輸入,在圖集中你可以看到積水坑的圖集,選擇一個相近的,修改后計算保存! 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-03 08:34:46
  • 集水坑在繪圖輸入里的基礎中,有集水坑圖形
    2008-06-03 08:41:29
  • 在基礎層中的有集水坑,這個有些象板洞,布在滿基上,是指這個集水坑上滿基的體積就扣除了 那集水坑本身的所增加的土方、砼、模板、防水層等是在表格輸入中計算,有可選擇的參數(shù)圖,套定額時有相應的代碼
    2008-06-03 11:27:59
  • 集水坑在基礎層的基礎構件中,可建矩形、參數(shù)化、異形集水坑。
    2008-06-03 09:32:07
  • 積水坑是混凝土構件類型.應該在板.墻.中畫圖.
    2008-06-03 08:36:51
  • 集水坑的定義及畫法同板洞; 板洞的定義及畫法 在導航欄“板”中選擇“板洞”,在工具欄中點擊“定義構件”,進入“構件管理” 對話框,在“新建”菜單下選擇“新建矩形板洞”,輸入如下屬性值:名稱板洞1000*1000,長度1000,寬度1000;如下圖所示:(圖52) (圖52) 在繪圖工具欄中選擇【畫點】,在設有板洞處單擊鼠標左鍵即可布置上板洞;(圖53) (圖53) 溫馨提示:板洞可以隨意繪制同時板洞可以單獨鏡像、復制、移動。 相關屬性解釋: 板洞分為矩形板洞、圓形板洞、異性板洞、自定義板洞; 1、 矩形板洞,定義及畫法詳見上圖 2、 圓形板洞,屬性輸入為板洞的半徑,畫法同矩形板洞; 3、 異形板洞,在多邊形編輯器中描述出板洞的形狀,畫法同矩形板洞; 4、 自定義板洞,屬性值僅做為標識,畫法同板;
    2008-06-03 08:43:44
主站蜘蛛池模板: 惠安县| 荥阳市| 班玛县| 阿克苏市| 盘锦市| 漾濞| 襄汾县| 马龙县| 广州市| 西贡区| 正蓝旗| 寿宁县| 西平县| 左贡县| 察隅县| 称多县| 岳池县| 兰州市| 和田县| 张家口市| 二连浩特市| 文登市| 宾阳县| 稻城县| 万山特区| 泸西县| 八宿县| 弋阳县| 茌平县| 广昌县| 兴化市| 枣强县| 金塔县| 宜君县| 贞丰县| 晴隆县| 静乐县| 巍山| 田东县| 唐海县| 南溪县|
