vostour 2011-06-20 15:51:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1680查看 3回答
積水坑側面的墊層怎么設置?
我設置了筏板墊層及積水坑墊層,軟件只計算底部面積的量,請問積水坑側面而且是45 度坡的斜墊層該怎么設?積水坑坑壁是直的-90度的
已采納新建集水坑墊層,直接智能布置即可。90°的坑壁可以吧放坡調整為89.9°。就可以布置上墊層了
2011-06-24 16:31:30
定義集水坑墊層,然后用智能布置的方法布置即可。如果集水坑側面的垂直的,是不需要布置墊層的。
2011-06-20 16:56:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
