浪子于 2023-06-29 15:03:13 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 634查看 2回答
挖土深度算到墊層底 這個(gè)墊層底是是包括防水保護(hù)層厚度后的標(biāo)高 那軟件中怎么處理
比如筏板底標(biāo)高-5 防水+防水保護(hù)層做法厚度一共0.05 墊層0.1 那這墊層底標(biāo)高應(yīng)該為-5.15 那軟件中該怎么設(shè)置底標(biāo)高 默認(rèn)是按得基礎(chǔ)底 土方是從基礎(chǔ)底標(biāo)高開始布置 中間0.05的防水做法厚度 土方咋算
50mm厚的防水,可以再布置一個(gè)墊層代替,頂標(biāo)高為 基礎(chǔ)底標(biāo)高; 基礎(chǔ)墊層頂標(biāo)高改為 基礎(chǔ)底標(biāo)高-0.05
首次提交 2023-06-29 15:06:28 最近修改2023-06-29 15:08:30 (修改過(guò)1次)
不包括防水保護(hù)層厚度后的標(biāo)高
2023-06-29 15:04:45
