564998106@qq.com 2020-07-06 22:51:00 | 山東省 土建 | 839查看 1回答
生成土方
在樓層設置中,基礎層底標高是從基礎底算,不包括墊層和褥墊層的厚度,由于生成的土方挖土深度是根據樓層設置的數據自動關聯,所以挖土深度不含墊層和褥墊層的深度。請問各位老師,如何能讓生成的土方含墊層和褥墊層的土方呢?謝謝各位老師的指點!
自動生成的土方默認從墊層底或基礎底到室外地坪的位置,可根據實際工程土方深度需求,在屬性中進行修改即可。
2020-07-06 23:33:08
