da****@163.com 2016-04-17 07:27:55 | 山東省 土建 | 1142查看 3回答
構(gòu)筑物子目怎么理解
8-7-33砌筑圓檢查井s231 700 h2其中700是什么意思?h2代表深度嗎?(其深度是指墊層底至鑄鐵蓋板頂?還是墊層上口至蓋板底?) 8-7-39砌筑圓檢查井1000 h3地下水(這個子目怎么理解?)這個地下水是什么意思?什么情況下套用這個子目? 8-7-77Φ800圓形排水檢查井 深度2米 (800指的是底部直徑,還是頂部直徑?直徑是指的外徑,還是內(nèi)徑?)深度2米(墊層底至鑄鐵蓋板頂?還是墊層頂至蓋板底?)這個子目和上面8-7-33(除了寬度和深度外)還有其他區(qū)別嗎?8-7-33用在什么地方?8-7-77用在什么地方?問題補(bǔ)充:高度都是從墊層頂?shù)借T鐵蓋板頂?shù)母叨葐幔坎话▔|層厚度,那檢查井墊層一般多厚?如果直徑不夠700能否套用?
【700是井上口的內(nèi)徑的,H2是代表深度為2m】
【地下水是指的地下水位較高,檢查井的底部位于地下水的頂標(biāo)高以下的情況,這時候檢查井就會增加抹防水砂漿等措施,檢查井的直徑都是指的井口的內(nèi)徑的,深度都是指的墊層頂?shù)缴w板頂,8-7-33是可以用到給水的井中和8-7-77是排水井,他們的直徑也是不同的】
追問(2016-04-17 ):所有綜合項目檢查井高度都是從墊層頂?shù)借T鐵蓋板頂?shù)母叨葐幔?【是的,理解正確】不包括墊層厚度,那檢查井墊層一般多厚?【墊層厚度一般是100的,定額綜合項中已經(jīng)包含墊層工程量了,只是計算高度不包含】如果直徑不夠700能否套用【可以借用的,我在操作過程中一般都是直接借用差不多的就可以,因為即便是小也不會小太多,但嚴(yán)格來說這樣是不可以的,是要分別計算砌體、蓋板、墊層、抹灰等的工程量分別套用定額的,主要這樣計算太麻煩了】
2016-04-17 09:08:02
構(gòu)筑物子目怎么理解 是不能計算建筑面積的建筑物,要按工序分別套用的子目。
2016-04-17 09:11:55
檢查井井深度:對于圓形磚砌蓋板式檢查井而言,井深是指井基礎(chǔ)頂算起至蓋板頂,
井筒是指蓋板頂至設(shè)計路面;對于收口式磚砌檢查井而言,
井深是指井基礎(chǔ)頂至設(shè)計路面。(不包括墊層)
檢查井的混凝土墊層一般為100-200mm的。100厚的較多,(以設(shè)計尺寸為準(zhǔn))
2016-04-17 16:06:01
