lanyiming 2010-05-03 15:36:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6750查看 7回答
復制選定圖元到其他樓層
在鋼筋軟件中,要把一個樓層已經(jīng)布置好的構件復制到其他樓層,是不是只能分別去復制:就是KL復制KL,Z復制Z,墻復制墻……必須多次操作?一次不能把梁板柱墻都復制? 剪力墻結構中是不是也要砼墻、暗柱、梁分別復制??? 還有下面這個對話框每個單選分別各表示什么意思?
(7)
已采納在鋼筋軟件中,要把一個樓層已經(jīng)布置好的構件復制到其他樓層,是不是只能分別去復制:就是KL復制KL,Z復制Z,墻復制墻……必須多次操作?一次不能把梁板柱墻都復制? 答:把一個樓層已經(jīng)布置好的構件作為源樓層(假如是首層) 把樓層轉換到第二層后 點菜單中的樓層下拉菜單中的從其它樓層復制圖元 你已經(jīng)布置好的為源樓層 目標樓層的選擇你想復制到那層 就在那層前邊打鉤后 點確定 就完成你想要的結果。 還有下面這個對話框每個單選分別各表示什么意思? 1、覆蓋同位置同類圖元 是你復制的構件原圖形中已經(jīng)有了 進行覆蓋 2、保留同位置同類型圖元 就是原有的構件你不想進行覆蓋 3、原來樓層中沒有建立構件屬性 需要新建 4、原來樓層中已建立完構件屬性 你復制過來的需要把原來的覆蓋 5、只復制圖元 保留原來樓層中已建立完構件屬性
2010-05-03 15:59:27
如果你要要的構建上下層是一樣的話,你可以定義成塊,然后塊粘貼
2010-05-03 15:42:10
你可以到一個樓層,從其他樓層復制構件可以復制需要的全部構件 覆蓋同位置同類型構件就是如果該位置有構件,就別覆蓋了 保留同位置同類型構件就是即便你復制了該位置的構件到目標樓層,該位置原來的構件不變,就是沒有被復制上去 新建構件,名稱+N 就是復制過去的構件如果有重名的,軟件會在名稱后+n區(qū)別 不新建構件覆蓋目標層同名稱構件屬性就是將目標層你定義的同名稱構件屬性變?yōu)樵礃嫾傩? 只復制圖元,保留目標層同名構件屬性,就是圖元被復制了,而屬性按照目標層你定義好的構件屬性
2010-05-03 15:41:49
回答:當您遇到以下問題時,可以使用“復制選定圖元到 其它樓層”功能。 操作步驟 【第一步】: 選擇需要復制到其它層的構件圖元,如“Q-1”,點擊菜單欄“樓層”->“復制選定圖元到其它樓層”,打開“復制選定圖元到其它樓層”界面; 【第二步】:默認情況下所有樓層被未被選中,可以根據(jù)實際需要選擇要復制到的樓層; 【第三步】:點擊“確定”按鈕,則所選構件圖元被復制到所選樓層中,并彈出“圖元復制成功”的提示框。 技巧 1、該功能主要用戶標準層的復制。如將2層的全部構件復制到3、4、5、6、7層,此時就可以使用該功能進行快速的復制。 2、該功能還可用于單遺漏構件的補畫。如某位置遺漏了一個柱構件“KZ-1”,且KZ-1是從首層至5層的,此時可以在首層繪制好KZ-1構件,然后將KZ-1復制到2、3、4、5層。 3、在選擇圖元時,可以按F3快捷鍵激活“批量選擇構件圖元”功能快速按名稱選擇構件圖元。
2010-05-03 15:45:45
可以都復制的。 打開批量選擇,選擇你要復制的構件,再選樓層中復制選定構件至其它層就可以了。
2010-05-03 15:47:01
可利用“塊復制”,一次把柱梁板復制。 覆蓋,是復制的構件覆蓋已有的構件;保留同位置同類型圖元,是不覆蓋圖元。新建構件,名稱前加-1;不新建構件覆蓋同名構件屬性,是只覆蓋屬性;只復制圖元保留目標層同名構件屬性,顧名思義。
2010-05-03 15:47:33
F3批量選擇,選中要復制的圖元后,主菜單-樓層-復制選定圖元到其他樓層 同位置圖元選擇用于處理目標樓層的圖元,主要影響圖元的私有屬性,比如說在首層(0,0)位置有一個柱,截面400*400,二層之前已經(jīng)畫過柱子了,截面200*200,從首層向二層復制。 同位置圖元選擇就決定了復制之后二層的柱子是變成和首層的一樣400*400還是仍然保留200*200的截面。 同名構件選擇用于處理目標樓層已經(jīng)存在同名構件的情況, 主要是影響到圖元和構件的公有屬性。 選第一個就不受影響。 選第二個目標層構件的公有屬性會被修改 選第三個,目標層構件的公有屬性會被保留。
2010-05-03 17:21:05
