  • 復制圖元到其他樓層,圖元標高不變
    如何把圖元復制到其他樓層,由不改變其標高。復制前頂標高是4.36,那復制到其他樓層,頂標高還是4.36,4.36不是層頂標高,是輸入的標高。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為你是手填的標高,不是用層頂標高這樣可變的數值來定義的,你把這一層的圖元標高先改為層頂標高,復制到其它層,復制好以后再把這一層的標高改回來就行了,最好別輸入這種固定的數值,可以用層頂標高加或者減多少來定義,比如你的構件頂標高是4M,而層頂標高是5M,那你就定義頂標高的時候定義為層頂標高-1,這樣就會隨層變了,不要輸入固定的數值,這樣不會變。
    2014-09-15 20:34:25
  • 答:屬性中,例如柱的標高,頂高為層頂標高,由二層復制到三層后是層頂標高,這時屬性中()里有三層的絕對標高了。如你改為某一值時,這時也是某一數值,你應另加層高了。
    2014-09-15 22:35:53
  • 你說的這種情況軟件處理不了,只能是復制完成后自己手動修改一下標高。
    2014-09-16 07:13:55
  • 采用相對標高就不存在些類問題
    2014-09-16 10:34:27
  • 復制的構件是自動增加樓層層高的,你手工輸入4.36,如果你的層高3.0,你復制到上一層后,標高自動變為7.36的,
    2014-09-15 20:47:43
  • 只要你不手動修改層頂標高和層底標高,復制到其它層,默認就是層頂和層底標高。
    2014-09-15 22:39:11
主站蜘蛛池模板: 咸阳市| 甘肃省| 伊金霍洛旗| 定兴县| 周至县| 长葛市| 深水埗区| 琼海市| 达拉特旗| 错那县| 尉氏县| 雅江县| 宁城县| 沙河市| 武隆县| 阿勒泰市| 溧阳市| 神木县| 牙克石市| 昌黎县| 张家港市| 南乐县| 永康市| 大冶市| 马山县| 彝良县| 德格县| 井冈山市| 墨竹工卡县| 昭平县| 西林县| 东莞市| 保康县| 通州区| 伊吾县| 礼泉县| 襄城县| 双辽市| 栾城县| 普洱| 大关县|
