taozui259 2010-12-14 10:08:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 4回答
復制構件到其它樓層
怎樣復制構件到其它樓層?謝謝
選定圖元后在樓層菜單中選擇復制選定圖元到其他樓層,選擇目標樓層確定即可。
2010-12-14 10:12:06
怎樣復制構件到其它樓層?謝謝 回復:把要復制的構建選上—樓層—復制構建到其它樓層
2010-12-14 10:14:13
你好i,在繪圖輸入界面最上面一欄選擇樓層再選擇復制選定圖元到其他樓層或者是從其他樓層復制圖元等,按照你的實際情況選擇
2010-12-14 10:13:00
直接在樓層的下拉框里面就有復制命令。
2010-12-14 10:14:21
