  • 磚混構(gòu)造柱鋼筋計(jì)算不準(zhǔn)
    計(jì)算構(gòu)造柱鋼筋遇到很多問(wèn)題。 一、構(gòu)造柱明明不是變截面計(jì)算結(jié)果總是按變截面計(jì)算。 二、構(gòu)造柱設(shè)置成磚混結(jié)構(gòu)后,再設(shè)置設(shè)置插筋和錨固鋼筋就不管用嗎? 三、構(gòu)造柱鋼筋計(jì)算公式總是看不懂。 希望知道的朋友解釋,謝謝 我的Q 149177301
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 設(shè)置問(wèn)題,我以前也碰到過(guò)這個(gè)情況的,你再檢查下你的設(shè)置
    2010-05-03 18:24:11
  • 軟件根本不適宜作磚混結(jié)構(gòu)的工程,當(dāng)然計(jì)算不準(zhǔn)了。
    2010-05-03 20:54:38
  • 提示您 計(jì)算設(shè)置改過(guò)后要保存重新計(jì)算再看編輯鋼筋里的內(nèi)容.不知你犯了這個(gè)錯(cuò)誤沒(méi)有.正常設(shè)置只要改了應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題.
    2010-05-03 16:01:25
  • 一、構(gòu)造柱明明不是變截面計(jì)算結(jié)果總是按變截面計(jì)算。 這個(gè)應(yīng)該與你的計(jì)算設(shè)置有關(guān)系的。 二、構(gòu)造柱設(shè)置成磚混結(jié)構(gòu)后,再設(shè)置設(shè)置插筋和錨固鋼筋就不管用嗎? 這個(gè)與結(jié)構(gòu)形式無(wú)關(guān),主要是與你的參數(shù)以及節(jié)點(diǎn)設(shè)置有關(guān) 三、構(gòu)造柱鋼筋計(jì)算公式總是看不懂。 這就需要你對(duì)砌體結(jié)構(gòu)的構(gòu)造以及鋼筋計(jì)算規(guī)則有深入了解了 第一個(gè)問(wèn)題,你復(fù)制上去的,但是再上一層就沒(méi)有構(gòu)造柱的話,軟件會(huì)按照本層封頂設(shè)置 第二個(gè)問(wèn)題主要用在生根的位置,如果是設(shè)置插筋,軟件按照生根的插筋與主筋分別計(jì)算,如果是縱筋錨固,軟件則按照從生根位置一直計(jì)算到柱頂計(jì)算。
    2010-05-03 14:58:08
  • 1、我曾經(jīng)幫很多人看過(guò)這個(gè)問(wèn)題,基本都是設(shè)置的問(wèn)題,如果設(shè)置正確,軟件的計(jì)算是沒(méi)有問(wèn)題的。 構(gòu)造柱計(jì)算設(shè)置中的選擇是否為磚混結(jié)構(gòu)會(huì)影響構(gòu)造柱縱筋的計(jì)算。 布置柱后,縱筋錨固和設(shè)置插筋會(huì)影響鋼筋的連接,也就是你說(shuō)的變截面的問(wèn)題。 2、我的附圖中,3層構(gòu)造柱是由二層復(fù)制上去的,下圖1是二層的計(jì)算結(jié)果,下圖2是三層的計(jì)算結(jié)果,你看是否正常。這個(gè)是否可以證明不是軟件的計(jì)算問(wèn)題,而是設(shè)置的問(wèn)題呢? 3、軟件的“設(shè)置插筋”和“縱筋錨固”這兩個(gè)選項(xiàng),是判斷是否重新預(yù)埋鋼筋的。 選擇“設(shè)置插筋”時(shí),即表示當(dāng)下層沒(méi)有伸出來(lái)的鋼筋時(shí),本層給自動(dòng)算一根插筋,而當(dāng)下層有鋼筋伸出時(shí),就正常計(jì)算了。所以它的意思就是當(dāng)沒(méi)有露出鋼筋時(shí),軟件幫你“設(shè)置插筋”。 “縱筋錨固”即表示鋼筋一層一封頂,上層重新插筋。比如一層是B16的鋼筋,二層是B14的鋼筋,我們可能需要一層B16的鋼筋到層頂就封頂了,二層B14的鋼筋重新預(yù)留鋼筋,這時(shí)候就需要選擇“縱筋錨固”(B16的加*,B14的設(shè)置縱筋錨固)。另外一種情況是在基礎(chǔ)中伸出的鋼筋,選擇“設(shè)置插筋”會(huì)預(yù)留插筋,在加上本層鋼筋,有兩種鋼筋,選擇“縱筋錨固”則只有一根鋼筋(沒(méi)有插筋和本層鋼筋斷開(kāi)的情況)。除了這兩種情況,沒(méi)有必要選擇“縱筋錨固”。
    設(shè)置插筋
    鋼筋計(jì)
    2010-05-03 16:06:18
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 灵山县| 濉溪县| 莎车县| 棋牌| 株洲市| 南华县| 黄平县| 砚山县| 阳春市| 德州市| 永靖县| 天气| 临夏市| 芒康县| 遵义市| 龙州县| 五指山市| 舞阳县| 兖州市| 浏阳市| 扬中市| 肃北| 石渠县| 雷州市| 固镇县| 马公市| 安仁县| 尚志市| 康马县| 瑞金市| 宁河县| 青川县| 舟山市| 五大连池市| 临猗县| 西安市| 伊春市| 曲周县| 鹤壁市| 大宁县| 宿州市|
