戴紅君 2009-06-27 08:41:24 | 北京市 其他專業 | 552查看 5回答
1142里的伐板基礎馬凳鋼筋選上了,在材料表中怎么沒有顯示鋼筋圖樣?
已采納筏板中的馬鐙筋匯總在筏板中,不單獨列項,你要查看,請點擊【編輯鋼筋】--點選筏板就看到了。 筏板、板中馬鐙筋的信息室在筏板、板定義中輸入信息的,定義好后將筏板、板畫到圖中就行了。 馬鐙筋只有在筏板、板布置了雙層鋼筋后才會計算出結果的。 同板一樣,筏板受力筋中uou面筋、底筋,定義好后可以一次將底筋、面筋不知道筏板中。 圖片三是面筋定義屬性 圖片4是布置流程:
2009-06-27 08:47:16
在材料表中不顯示馬蹬筋的,在編輯鋼筋里面就可以看到啦
2009-06-27 08:54:05
馬蹬筋選擇上之后,還要給出規格 尺寸的
2009-06-27 08:44:58
馬蹬筋的所有參數都要設置,才能計算比如直徑、間距(數量)等
2009-06-27 08:48:01
你是不是在定義構件里設置了,而圖上的屬性沒有修改過來導致的,建議你好好查看一下已經繪制好的筏板的屬性。
2009-06-27 08:51:38
