HTJ319 2010-05-03 02:24:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 4回答
梁頂相對標高高差,在屬性定義中應寫在起點頂標高一欄還是終點頂標高一欄?
剪力墻梁表中,LL1的梁頂相對標高高差是+1.010,在屬性定義中,應在起點頂標高一欄的層頂標高+1.010,還是應在終點頂標高一欄的層頂標高+1.010?
已采納LL1的梁頂相對標高指的是相對于本層的層頂標高而言的, 如果是正值,也就是樓主所說的案例+1.01,也就是說LL1的梁頂標高比本層頂標高高出1.01米,可以設置LL1的梁頂標高為:起點頂標高為層頂標高+1.01,終點頂標高為層頂標高+1.01; 如果是負值-1.01,也就是說LL1的梁頂標高比本層頂標高低-1.01米,可以設置LL1的梁頂標高為:起點頂標高為層頂標高-1.01,終點頂標高為層頂標高-1.01; 當然,我們也可以算出LL1的頂標高具體高度,可以在起點頂標高與終點頂標高里設置具體的LL1的頂標高值,例如在一層,層頂標高為4.5米,正值我們可以輸入4.5+1.01,負值我們可以輸入4.5-1.01
2010-05-03 07:15:20
在起點頂標高一欄的層頂標高和終點頂標高一欄的層頂標高內都要加上+1.010。
2010-05-03 06:16:28
兩處都要輸入,不然就成了一頭高一頭低的斜梁了。
2010-05-03 06:56:02
LL1的梁頂相對標高高差是+1.010,在屬性定義中,起點頂標高一欄和終點頂標高一欄都應該標注為+1.010。
2010-05-03 07:23:16
