瑟 2012-07-12 08:09:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 4回答
套筒和定義構(gòu)件時幾個標(biāo)高什么意思?
1、鋼筋算量2009中 套筒在那可以設(shè)置?鋼筋連接方式在那可以設(shè)置? 2、定義梁 板 柱 剪力墻時候 起點低標(biāo)高 起點頂標(biāo)高 終點底標(biāo)高 終點頂標(biāo)高都表示什么意思? 定義成三角形墻這幾個標(biāo)高怎樣定義?斜板怎樣定義這幾個標(biāo)高? 3、左邊一個三角形剪力墻,右邊一個三角形剪力墻 中間斜板,斜板下的自然級配砂石怎樣畫?
已采納1、鋼筋算量2009中 套筒在工程設(shè)置的計算設(shè)置中可以設(shè)置 鋼筋連接方式也在這里設(shè)置哦; 2、定義梁 板 柱 剪力墻時候 起點低標(biāo)高 起點頂標(biāo)高 終點底標(biāo)高 終點頂標(biāo)高是表示 繪圖的時候的起點和終點;定義成三角形墻時 可以定義 起點或者終點 的底標(biāo)高和頂標(biāo)高相同,斜板定義三個點的標(biāo)高即可;
2012-07-12 08:27:00
在工程設(shè)置里弄的
2012-07-12 08:41:35
1、套筒就是鋼筋連接形式,工程工程設(shè)置——鋼筋連接中選直螺紋或錐螺紋 2、起點底頂標(biāo)高,就是你開始端點的底部或頂部標(biāo)高,其間差值就是墻或其它構(gòu)件的高度;終點底頂標(biāo)高一樣。三角形墻,起點底標(biāo)高假設(shè)為0,頂標(biāo)高設(shè)為0。01(這地方為0有問題,給一個很小值讓軟件認(rèn)上就可以);終點底標(biāo)高為0,頂標(biāo)高為3,就形成了高為三米,長按所畫長度的三角形。斜板要用三點定義斜板命令。 3、這個軟件可以用回填土處理,但費時,建議用單構(gòu)件輸入公式計算
2012-07-12 08:28:45
套筒在計算設(shè)置中搭接設(shè)置里修改設(shè)置 定義梁、板、柱、剪力墻時候,起點低標(biāo)高,起點頂標(biāo)高、終點底標(biāo)高、終點頂標(biāo)高都表示繪圖的時候的起點和終點。定義成三角形墻這幾個標(biāo)高和直行墻一樣定義起點和終點。斜板定義可以用三個點的標(biāo)高或者抬起點定義斜板。 斜板下的自然級配砂石可以手工計算
2012-07-12 09:06:26
我不知道這個大樣要表達(dá)什么意思 看不懂這個是哪個地方的哪個結(jié)構(gòu) 不知道該怎么在廣聯(lián)達(dá)定義和畫 請教我一下 能詳細(xì)點最好 謝謝
在鋼結(jié)構(gòu)GJG里查看工程量時,出現(xiàn)的這個數(shù)字是什么意思呢?鋼梁和鋼柱后面括號里的
