長眠塵埃 2023-06-27 10:35:29 | 廣東省 土建 | 304查看 1回答
請問我從工程量清單中移動了個報表(分部分項工程和單價措施項目清單計價表)到投標方中,沒有價格,請問怎么設置出價格。
月上枝頭 專家
答題: 9069 被贊: 3291
需要選擇這個報表進行報表設計,輸入勾選 代碼才可以
2023-06-27 12:35:21
關于投標問題,在線等,新手小白的困惑??!求解答
如圖,甲方給的工程量清單文件中是這樣的,報表采用的是圖二所示的工程量清單里面的報表,我現在投標請問使用下框投標方的單位工程投標報價嗎?我看了一下,內容基本全一樣,就是表頭的有些不太一致,例如圖三為工程量清單的報表,圖四為我方的投標導出報表,可以看出還是多了一個其中暫估價,請問我該怎么做?還有甲方給的導出報表模板中我發現用的是工程量清單,所以沒有人材機還有綜合單價分析表,那我想問問投標書上是否要包含這個?畢竟甲方模板沒有寫到要,我不知道貿貿然添加會不會不好?求大神解答些,不勝感激
清單計價結算的流程
請教下清單計價合同(固定單價合同)的結算問題; 1.假如一個開挖土方的工程招標,用的是工程量清單的招標方式。清單規則下算清單工程量是40立方(合同約定工程量超過百分之15調整單價); 2.然后施工單位購買標書,回家自己采用定額規則一算,工程量是50方,然后套開挖,支護,運土等亂七八糟的定額,得出定額單價為16塊一立方,16X50=800塊。得出要八百的總價。 3.800的總價除以招標工程量清單的40方,就是綜合單價20塊一個方,填好單價,總價之后,投標。 4.不錯,中標了,然后施工,結果實際施工中,又簽證了10方的土。 5.最后結算,總開挖土方量為50立方加簽證的10方,共計為60方。合同約定15%量時價格不變,但實際簽證為10方,15%就是6方,超了4方。結算就是(40+6)X20=920塊,剩下的4方價格怎么確定。 例子雖然不合常理,能弄清楚流程就行。哪位前輩能給個詳細的計算流程,萬分感謝~~
關于什么時候用哪種計算規則的疑問?
不是很明白什么時候用什么規則,我舉個例子把我理解的工程造價全流程走一下,希望有前輩可以通過這個例子的糾正下我的錯誤。 1.假如一個開挖土方的工程招標,用的是工程量清單的招標方式。清單規則下算清單工程量是40立方; 2.然后施工單位購買標書,回家自己采用定額規則一算,工程量是50方,然后套開挖,支護,運土等亂七八糟的定額,得出綜合單價為16塊一立方,16X50=800塊。得出要八百的總價。 3.800的總價除以招標工程量清單的40方,就是單價20塊一個方,填好單價,總價之后,投標。 4.不錯,中標了,然后施工,結果實際施工中,又簽證了10方的土。 5.最后結算,總開挖土方量為50立方加簽證的10方,共計為60方,再套定額,定額還是前面2中的那些定額,單價還是16一個方;最后實際合同價就是16x60=960塊。甲方給錢完事。 例子雖然不合常理,但大體流程是不是這樣的?兩個計算規則是不是這樣用的。希望指教下困惑? 問題補充:還有人指教沒?
工程量清單錯誤該怎么辦?
老師您好,我想問一個關于清單工程量錯誤的問題。 假設招標工程量清單中包含一條C30砼柱1000m3的清單工程量。施工單位針對此清單進行組價投標并且中標,然后開始施工。施工至一半申請進度款時發現C30砼柱的工程量已經超過1000m3,經核算已判定為招標清單工程量計算錯誤,請問老師此時作為施工方應該做哪些措施? 我的理解有2種--------第1種是應該及時找甲方簽證,簽證單上寫出“原合同清單中C30砼柱工程量有誤,結算時按實際發生工程量結算?!保缓笥杉追胶炞执_認。之后針對C30砼柱施工單位繼續墊資進行施工,待結算時以整個工程竣工圖為依據重新計算工程量,參照合同中標清單綜合單價一并計入結算工程款;--------第2種是已知合同清單中C30砼柱為1000m3且工程量缺失,待實際工程用量超過1000m3時,在每次審批進度款的時候追加現場簽證。簽證單中注明本期新增的C30砼柱的工程量,此部分工程款隨進度款一同支付給施工單位。 請問老師哪一種比較合適呢?實際工作中哪一種又運用的比較多呢?請問老師此時作為施工方應該做哪些措施?
數據更新時間 : 2025-05-17
