千鳥 2016-04-18 17:16:10 | 廣東省 土建 | 10452查看 2回答
工程量清單錯誤該怎么辦?
老師您好,我想問一個關于清單工程量錯誤的問題。 假設招標工程量清單中包含一條C30砼柱1000m3的清單工程量。施工單位針對此清單進行組價投標并且中標,然后開始施工。施工至一半申請進度款時發現C30砼柱的工程量已經超過1000m3,經核算已判定為招標清單工程量計算錯誤,請問老師此時作為施工方應該做哪些措施? 我的理解有2種--------第1種是應該及時找甲方簽證,簽證單上寫出“原合同清單中C30砼柱工程量有誤,結算時按實際發生工程量結算?!?,然后由甲方簽字確認。之后針對C30砼柱施工單位繼續墊資進行施工,待結算時以整個工程竣工圖為依據重新計算工程量,參照合同中標清單綜合單價一并計入結算工程款;--------第2種是已知合同清單中C30砼柱為1000m3且工程量缺失,待實際工程用量超過1000m3時,在每次審批進度款的時候追加現場簽證。簽證單中注明本期新增的C30砼柱的工程量,此部分工程款隨進度款一同支付給施工單位。 請問老師哪一種比較合適呢?實際工作中哪一種又運用的比較多呢?請問老師此時作為施工方應該做哪些措施?
已采納按第1種操作比較正規。
2016-04-19 11:38:01
這個主要看雙方的合同約定,一般清單計價適用于單價合同,即單價固定,工程量已實際發生為準,至于多出的工程量在進度款中如何處理,這也要看雙方的合同約定,如果沒有約定,只能雙方協商解決,且招標工程量清單由甲方負責,其錯誤也由甲方來承擔,
2016-04-19 11:18:13
