41****@qq.com 2011-10-14 17:15:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 4回答
CAD導(dǎo)圖
為什么CAD導(dǎo)圖,導(dǎo)建筑圖進(jìn)去時(shí),墻不能顯示軸線?
已采納首先要確認(rèn)一下是不是天正做的,因?yàn)樘煺臉?gòu)件都是組合在一起繪制上的,需要在天正中將圖形“炸開”,在左邊功能區(qū)“文件布圖”—break炸開并另存或保存; 另外用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號(hào)顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個(gè)時(shí)候我們用鼠標(biāo)點(diǎn)開即可;還有可能是,如果你所使用的CAD版本過高,需先將所要套入的圖形另存為2004以下的*.DWG文件,然后再導(dǎo)入。
2011-10-14 17:45:05
一般情況下是可以顯示的,如果顯示不了就是圖紙有問題了。 處理方式:可以在cad中全圖分解一下,如果還不行,就換一種線形試試。
2011-10-14 17:38:09
你軸線圖層在CAD中是否關(guān)閉了,如果關(guān)閉了,將圖層打開就可以看到了。 還有一般建筑圖大都用天正軟件畫的,識(shí)別不了,你把它炸開,保存后再導(dǎo)入就可以看到了。
2011-10-14 19:57:39
天正墻線顯示不了的,用天正轉(zhuǎn)成T3格式再嘗試導(dǎo)入。
2011-10-14 20:39:36
