bobo 2010-06-12 16:33:15 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 4回答
CAD導圖的效率
我沒用過CAD導圖,請問一個點式三戶的小高層12層,用CAD圖導過來算量可不可以節約一半的時間?
已采納完全可以 這個還要看你熟練度 和圖紙難度 一般提高不少
2010-06-12 16:35:13
CAD導圖算量比手工算量要節約時間要有一半以上!
2010-06-12 16:35:00
如果你熟練的話,一半時間還不止
2010-06-12 16:35:37
這要取決于設計圖紙的規范性,否則要通過逐一的修改,應該是不省時間的。
2010-06-12 16:35:20
