許文 2014-09-29 09:29:10 | 云南省 土建算量GCL2013 | 418查看 6回答
圖形算量做法刷提示系統出現問題,請輸入(0,50]之間的實數,卸載過重裝,電腦也重啟過,求大神幫忙!
(6)
沒看明白,您刷的是哪一類構件做法時出現該提示的?
2014-09-30 15:17:15
這是軟件問題,你打4000166166求助。
2014-09-30 09:07:05
將電腦里面的有關算量的程序全部卸載干凈,從G+上面重新下載新程序安裝,安裝時關閉殺毒軟件,插上加密鎖。或者直接向客服申請遠程,讓他們幫你完成安裝操作。
2014-09-30 09:44:59
資料不全,無法給出建議。您刷的是哪一類構件做法時出現該提示的?
2014-09-30 09:53:55
重啟電腦殺殺毒,卸載軟件后重新安裝試試,不行的話向廣聯達咨詢是否是軟件有問題。
2014-09-30 09:38:42
這個情況沒有多大問題,就是在操作時,輸入數據不當出現的錯誤,你就點確定,一直點直至不出來為止,隨后關閉軟件,也可以重啟一下電腦,再打開軟件,就應該沒事了,如果還不行,那就打電話4000-166-166解決一下
2014-10-01 11:46:33
