效率 2010-04-29 15:58:41 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 382查看 6回答
關于條型基礎的
在廣聯(lián)達圖形算量2008里,條基怎么畫?里面的參數(shù)化沒有和圖紙合適的
(6)
使用異型畫條基截面如圖,把截面的尺寸用逗號隔開,這對截面較大的圖形畫起來比較方便
2010-05-03 08:55:12
定義異形條基單元來定義它,必要的時候自己定義網(wǎng)格圖1,然后再有軟件提供的繪制方法來繪制你要的圖形,套取相應的子目。圖2。
2010-05-02 08:30:51
你好,你可以新建異形條基,然后把條基的形式畫出來。如果網(wǎng)格不合適,你可以自定義網(wǎng)格再畫,
2010-04-29 16:07:28
可以建立異型條基單元后繪制。
2010-04-29 16:02:49
那就只能用異形構件來畫
2010-04-29 17:46:18
用異形的條形基礎來繪制是可行的方法。
2010-04-29 21:47:07
