阿三 2009-07-17 16:09:51 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 464查看 1回答
關于在圖形和鋼筋里面互導基礎標高的問題
各位師傅: 我一般算量是先計算鋼筋,鋼筋計算時基礎的標高是墊層以上的標高,不包含墊層;可圖形里面基礎的標高是含墊層的標高的,所以鋼筋導人圖形后,就發生錯誤提示:標高錯誤? 請高手指點! (我圖形算量是2008)
已采納這里提示標高錯誤是指首層的結構標高,調整一下即可
2009-07-17 16:11:15
